Trailtank till Nytro
Aragorn
29 dec 2009
Ni som monterat trailtanken på Nytron, är det bökigt och svårt eller bara skruva lös och dit som gäller???
Sedan en annan fråga hur bygger den, alltså var är den större än orginaltanken?? Tar man bort några kåpor som sedan inte återmonteras eller hur ser det ut?? Tacksam för svar då jag funderar på att byta till trailtanken på min nybeställda Nytro X-ride :bigsmile:
David Mach Z
2 feb 2006
2.057
40
Burträsk / Storuman
Hej.
Den bygger framåt närmare motorn och på sidorna så bygger den ut en del original så är det ju 2 svarta kåpor, en på varje sida om tanken de tar man bort så där blir den större och så bygger den ut lite mot sadeln också.
Det bökigaste för mig när jag monterade var att få O-ringen som sitter i hålet där pumpen ska i på plats, den ville hoppa ur hela tiden men efter en stund så gick det :)
Hela operationen tog ca en timme vill jag minnas.
Jag fick byta tillbaka till en original tank i våras då jag var på långtur 90 mil på 3,5 dagar då min trailtank smälte så att det började droppa bensin ovanför grenröret. Detta var pga olyckliga omständigheter som det blev som det blev.
Skotern blir roligare att köra med trailtanken då man slipper snåla på gasandet för att man vill vara säker på att komma hem igen :)
Håkke_B
7 dec 2009
1.562
21
www.facebook.com
Hmm, att tanken smälte lät ju inte bra. Vad tror du det berodde på?
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
Har sett de på nån skoter i NA med då hade värmeskydden släppt sen har jag för mig att första versionen av trailtank kunde smälta.
David Mach Z
2 feb 2006
2.057
40
Burträsk / Storuman
Ja min tank är nog en tidig modell, jag köpte den begagnad så jag har inte riktigt koll.
och värmefolien hade nog blivit lite skadad + att när vi körde 30 mil på en dag i 0-5 minusgrader och på hårda spår så gick maskinerna ganska varma och då blev det nog så att det blev lite för varmt för tanken. Jag har nog kört ca 500-700 mil med den innan utan bekymmer så det är nog ingen fara i vanliga fall.
Aragorn
29 dec 2009
Har hört att man inte får ut hela volymen av tanken, är det så?? Att "sugslangen" inte når ner i botten. Att man då inte kan nyttja alla 11 liter extra utan endast 5 liter extra, är detta bara bullshit eller stämmer det?? Har även hört att tanken slår sig så tar man lös den får man inte dit den igen, någon som vet något om detta? Eller är detta bara barnsjukdomar från första versionen av tanken?? Är det bättre värmeskydd på nya versionen eller måste man dit med någon plåt också??
Wazabi
29 mar 2008
326
Har monterat en ny tank på min för ca 1månad sedan.
I och med att bränslepumpen sitter på samma position som på original så låter det som svammel att den inte skulle utnyttja de extra liter som trailtanken ger.
Sen så bygger den fram åt mot motorn och även på höjd och bredd från tanklocket och bakåt i princip.
(Original så omslutes tanken av 3kåpor, 2"sidokåpor" och 1 centrum kåpa, trailtanken är så pass större att den bygger ut lika mycket som de 2 "sidokåporna". Så dessa 2 kåpor ersätts av tanken.
Centrum kåpan monterar du dit igen eftersom den döljer bränsleslang, bränslepump och elkabeln till pumpen.)
Att tanken skulle slå sig låter märkligt? Den är rejält styv.
Sitter ett värmeskyddande lager på hela undersidan och en bra bit upp på tanken, iaf den nya jag beställde från trailtank. Mig veteligt skulle man använda original tankens värmeskydd på den riktigt första versionen av trailtank men kan vara ute och cyklar.
Enda nackdelen jag märkt än så länge är monteringen..det är TIGHT!! så förbered dig på mycket svett! :D
Aragorn
29 dec 2009
Ok. Då har jag fått lite kött på bena :) Ska nog börja med orginaltanken får väl se hur långt man tar sig på den först. Ska nog sätta på en pakethållare också, man får väl börja med att ta med sig några liter bensin till att börja med. Blir det FÖR kort aktionsradie blir det nog till att köpa trailtanken.
Köpte du din från Trailtank?? Vad betalade du totalt för den med frakt och ev. skatt?? Ser att den finns i Arvidsjaur för nästan 4000:- Men blir det mycket billigare att ta den från trailtank så blir det kanske att skaffa på en gång :D
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
ja nog får man ut allt ur tanken. har läst att tankar som blivit större "svällt" men knappast då den sitter i skotern utan de måste va när den står bredvid vid tex renovering en varm sommar dag med alla anslutningar pluggade.
Wazabi
29 mar 2008
326
Köpte min för ~2månader sedan och betalade 3500spänn så en 500billigare än i sverige.
Med dagens dollar kurs så borde du få den billigare än då jag köpte min.
Svar ja! köpte min direkt från trailtank, mest för att försäkra mig att jag inte skulle få nån äldre version av tanken som legat på nån hylla hos någon handlare ett bra tag :D
andheex11
15 okt 2010
344
rättvik
Jag började med min trail tank idag, ska göra lite annat också försöka få på en ljuddämpare från en 600 mc... aa iaf har hunnit rensa all plast nästan tills jag kom till kåporna runt tanken vad är det för gummi som ligger på sidokåporna och mitten kåpan när man lyft av sadeln ? är det något som behövs ?
Wazabi
29 mar 2008
326
Då du ska dit med trailtanken så skär du med en vass kniv eller rakblad av skumgummit så du kan dela på tankens sidokåpor och centrum kåpa.
Om den verkligen behövs vågar jag inte ge mig in på men kan ju va bra att ha i.o.m att dynan ligger mot den där lilla skumgummi biten som blir kvar på centrum kåpan över tanken.
Halvliter2
24 sept 2011
30
Om man har en turbo under rumpan då? Då går det ju några extra slangar under tanken, får dom plats?
Nisse-G
30 nov 2011
50
kiruna
det ligger en trailtank under trappan här hemma, helt ny och den senaste versonen. skall inte användas då jag bygger om avgassystemet och slänger en dunk på tunneln istället.
