ah ok, men nje, ja jooo.. nee..
jag tror mer på för låg tomgång..
jag hadde lite bekymmer med min tidigare att den skenade iväg på tomgången upp mot 36-3900rpm. men jag fixade de och fick ner tomgången liite för mkt, variatorn lät ganska högt och vasst på de lääägsta varven på tomgången.. tror de var vibrationerna från armarna.. men är inte 100% slet oxå då ut 3st rullar ganska snabbt.. hadde som tur var 3st från en gammal formula Z liggandes så jag stoppa i dem och höjde tomgången och nu så sere bra ut.. dvs, jag kommer inte att behöva byta nu under sommaren iaf ..
jag har inte läst och förstått ALLT om sk "oversize rollers" men jag citerar thundershift.
You may want to use them for the weight
* 1 mm oversize rollers weigh 2.5 grams more than the standard roller
* 2 mm oversize rollers weigh 5 grams more than the standard roller
They give you more belt squeeze for a better hole shot.
The oversize rollers will raise your rpm's allowing you to run your clickers in a lower position. Having your clickers in a lower number keeps your ramp angle shallower for better acceleration. Lower clicker numbers also give you more usable numbers available for upward adjustment.
Last and certainly not least, they cost much less than the stock rollers.
