Trög matta
oldman
9 jan 2011
10
södra sverige
Hej,just köpt min första skoter.En gammal ski-doo everest 440 -76.
Går kanonfint,ända tills i dag , då plötsligt att den börjar gå trögt i "mattan".
Märkte detta när jag släppte gasen, på plant underlag.Den liksom bromsade in.Och det innebär att motorn inte orkar varva upp.Kan det vara ngt driv eller länkhjul som skurit. Det är i alla fall inte variatorn eller
remmen, för det rullar fint.
Tacksam för utelämnade spydiga svar. Mvh oldman:hello:
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Lyft upp den bak och dra runt mattan för hand.
1: Kolla bromsen så den inte fastnat
2: Kolla om något tar i vid boggien. (Hjul, dämpare, axel... vad som helst)
3: Ta av remmen och snurra sekundären (rör sig sekundären lätt?, den ska glappa lite om man vrider fram och tillbaka)
4: återkom :)
A
AndyLee
Vad körde du på för "plant underlag"? har du bränt slajdsen?
oldman
9 jan 2011
10
södra sverige
Hej,jag får ursäkta att jag inte kollade ordentligt innan jag postade mit inlägg . Det var en kabel till tändspolen som hoppat ur , så den bara gick på en cyl.
Men tack för tänkbara tips i alla fall.
