Toppvarv 600 sdi
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Min renegade -07 har tappat 300-400 varv i toppen. Kan kompenseras med att ställa rampern i variatorn i läge 6 men det känns ju inte som en permanent lösning. Några förslag på vad som kan vara fel?
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Den ska varva 8100 enligt instruktionsboken och det har den gjort oxå,men nu varvar den 7700-7900. Har ställt remmen enligt instruktionsboken dvs corden på remmen i jämnhöjd med kanten på skivorna. Vet inte om jag ska spänna mer eller om jag ska slacka den lite. Inte bästa föret för injusteringar just nu (+3 och blötsnö)
Mich
8 jan 2005
98
Umeå
Hej
Hade samma problem själv på min 06 det behövdes en rengörning av sekundär variatorn så gick den som den skulle men kolla också om rave ventilerna inte är igen grodda.
Lycka till
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Har nu rengjort primär&sekundär variatorer. Har även rengjort rave ventiler och bytt lilla drevet från 21 till 19 kuggar.Resultat.. Ligger på stenhårt spår och kör c.a 50km/t och nyper gasen i botten.Varvräknaren går då upp till 8000 direkt,faller sedan till 7700 för att sen sakta klättra till 8000 igen. Ramperna i primären är ställda i läge 4..
