det är ett snyggt avslut på pipan och den nu är hopkopplad med stingern.
stinger ser rätt grov ut också.
det måste vara ett stopp i pipan annars kan inte det funkar, allt kommer gå igenom pipan med den stinger diameter och inget igenom turbo.
jag tänker såhär, stingern är ju den som går in i turbon från bellyn. den grova är ju downpipe. och är skiljd från slutkonan. går som ett slutet rör genom slutkonan till där anslutningen kommer från turbon.
Dock borde detta störa slutkonan?
eller hur fan funkar den där setupen?
Men det kan ju inte vara öppet på bägge sidor turbon, avgaserna kommer ju bara gå genom pipan då.
Men man ser ju pipan på de andra skotrarna är annorlunda. Endast Arcticen som har den konstiga lösningen med downpipen. De andra har separat downpipe ju.
