Tomgångsproblem
Snarven
Hej !
Min xc600 -00 har problem med tomgången. Jag måste choka ner den för att den skall sjunka. Sen går den några sekunder så börjar den att stiga igen. Det beror inte på tomgångsskruvarna i alla fall..... Har hört att en del 600:eek:r har samma problem...
Ngn som vet vad man kan göra ??
diablo666
Borlänge Sweden
Jag tycker att du ska plocka av och isär förgasarna och göra ren dom och kolla upp dom, jag har inte hört att det skulle vara ett problem. Det måste gå att ställa in tomgången med tomgångsskruvarna
MVH Diablo
Bola
25
Kolla att den inte tar tjuvluft någonstans.
Kolla insugningsgummin , packboxarna rättså
vanligt fel på 2-taktare. :)
mvh: Bosse.........
Mach Z 99 RER
Spray startgass mellom forgasserne og blokka på innsugsgummien og hør om turtallet øker. I så fall har du falskluft.
