Tjuvar luft. LIVSFARLIGT!
Blizzard467
21 jan 2008
158
Robertsfors
Hej!
Fick igång en gammal blizzard för några dagar sen och testade starta den utan rem som tur var. den började böla och för att hålla den vid liv så fick jag prima. tillslut gick den bra på tomgången möjligtvis där vid 2-2500 varv. men sen plötsligt så börjar den varva som satan, altså maxvarv och om jag hade haft remen på hade nog skotern farit rakt in i huset. är som att den tjuvar luft någonstans så jag kollade insugsgummina som var spruckna som jag har fixat med lite bulktejp. har inte testat starta den igen men jag såg även att innanför insugsgummina där förgasaren ska sitta. Altså inte på förgasaren utan på motorn såg jag väldigt små luftpinnar. ska det sitta nån slang där? har kopplat allting rätt både på förgasaren och till pumpen. Ska även tillägga att jag gasar ingenting och båda trottlarna är nere. väldigt tacksam för svar. /patrik
Blizzard467
21 jan 2008
158
Robertsfors
Altås rören är inte på själva gummina. utan på aluminiumet man trär på insugsgummina på där sitter dom. är det till olja? tänkte det går ju en bränsleslang till motorn från oljepumpen. det är ju säkerligen oljeslangen.
Andersson
31 jan 2007
1.338
Det är rör till oljan används de inte så föreslår jag att du tar och pluggar dem, annars drar motorn tjuvluft där. Och starta inte skotern utan rem kan resultera i övervarvning och vevstaks haveri.
Blizzard467
21 jan 2008
158
Robertsfors
Har pluggat igen nipplarna med en slang till varje så den inte kan suga luft. men den tokvarvar ändå. vad kan det vara då? vevaxelpackning som rykt kanske?
