Hej!
Fick igång en gammal blizzard för några dagar sen och testade starta den utan rem som tur var. den började böla och för att hålla den vid liv så fick jag prima. tillslut gick den bra på tomgången möjligtvis där vid 2-2500 varv. men sen plötsligt så börjar den varva som satan, altså maxvarv och om jag hade haft remen på hade nog skotern farit rakt in i huset. är som att den tjuvar luft någonstans så jag kollade insugsgummina som var spruckna som jag har fixat med lite bulktejp. har inte testat starta den igen men jag såg även att innanför insugsgummina där förgasaren ska sitta. Altså inte på förgasaren utan på motorn såg jag väldigt små luftpinnar. ska det sitta nån slang där? har kopplat allting rätt både på förgasaren och till pumpen. Ska även tillägga att jag gasar ingenting och båda trottlarna är nere. väldigt tacksam för svar. /patrik
