Tjutande ljud från dämparen på vänster Sida renegade 600 SDI 2005
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Hej min renegade 600 SDI 2005 har tjutit ett tag efter man stängt av den, har tänkt att det är dämparen men ni när jag ändra skidtrycket så såg jag att det var en tunn slang (typ vacum slang) ovanför dämparen, om man höll för den så sluta det tjuta, vad kan det Bero på?
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Följ slangen så ser du att den går till expansionskärlet för kylsystemet.
Locket på expansionskärlet är konstruerat så det släpper ut övertryck i den slangen som du pratar om.
När du stänger av en varm skoter så ökar trycket i systemet. (eftervärme fån motorn)
Med andra ord helt normalt så länge det inte börjar spruta kylvatten ur slangen.
