Du får samma fenomen oavsett märke om du inte håller koll på bultarna och skruvar åt dom när dom börjat lossna.
Jag har haft samma problem, rev isär hela boggien och lämnade in den på svetsningen efter att jag mätt ut var hålen skulle vara och skrivit upp de.
Blev som nytt men nästa säsong slarvade jag med att kolla bultarna å ett av hålen blev avlångt igen... Då gjorde jag den enkla varianten som beskrivs ovan men jag använde ett fäste till ett boggiehjul istället.
Kolla även så att inte axeln som bultarna sitter i har blivit krokig, då skruvar den ur bultarna när den rör på sig oavsett hur hårt du drar.
Mvh Erland
