Tillverkningsår på 583 motor... ?
Heel Clicker
Grängesberg
Grabbens 583 har skurit i vevlagren:mad:
Mekfirman vet inte om det är nya eller gamla motorn, och säger att de inte har papper på Lynx och de kan inte att ta reda på det heller. Jag för min del tror inte att de orkar, men de är kanon bra att ha att göra med i övrigt, så därför vill jag lämna in motorn där.
Så finns det någon som vet skillnaden:confused:
Det är panik som ni förstår, han väntar på snön;)
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Det finns ingjutna stämplar där året står på både block och cylindrar.
Annars så kan du se på topplocket om du har Mk-I eller Mk-II typ av motorn.
Bewra
4 aug 2006
238
bewra.hopto.org
Skillnaden syns på topplocken också, den nya motorn har en liten flashigare topp.
2stroke: Hur stor skillnad är det mellan den nya och gammla modellen?
Är Mk-I den äldre och Mk-II den nya? Vad rör det som om för årsmodell för Mk-I resp. Mk-II?
Heel Clicker
Grängesberg
:confused: Okej, är det dom instansade numren som sitter i något som liknar en "sol"?
Det står på grabbens 96 och runt om går det "streck" ut från nummret, är det isf det nya, år 96 och när började dom nya tillverkas, verkstan påsår det att det var just -96?
Men hur ser den "nyare" toppen ut?
Tack för svaren.:)
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
:confused: Okej, är det dom instansade numren som sitter i något som liknar en "sol" ?
Det står på grabbens 96 och runt om går det "streck" ut från nummret, är det isf det nya, år 96 och när började dom nya tillverkas, verkstan påsår det att det var just -96 ?
Men hur ser den "nyare" toppen ut ?
Tack för svaren.:)
Gammla:
Nya:
Hell Clicker:
Japp din motor är tillverkad 1996 !
och är därmed av den "NYA" typen ( Mk-II )
Titta på "Designen" på utsidan av själva topplocket så ser du den största synliga skillnaden på Mk-I & Mk-II.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Hej !
Tjejen har en Lynx Enduro 583 från -95 och den har den nya motorn MK2. Ser exakt ut som bild 2.
ersketi :
Om du tittar på eran 583'a så borde gjutstämpalarna indikera 94
( Om det nu sitter original motorn i så klart ;) )
Jag tror att Mk-II motorn kom till 1994 års modeller vilket borde ge gjutstämplar som det står 93
Mk-II :
Mk-I :
Heel Clicker
Grängesberg
:) Kanon, tack för hjälpen.
Tur att vi har proffs här på snowmobile som kan hjälpa oss okunninga:eek:
Tack igen och låt oss få se mer snö... i november:cool:
