Tillverka egen etanol? endast 1.50kr litern
Bizz3
4 mar 2006
414
Hej hörde på radion för någon dag sen att dom ska lansera en maskin som tillverkar etanol stor som en tvättmaskin, lanseringen skulle börja i usa och kina om jag inte minns fel.. skulle kosta kring 60000kr . Minns tyvär inte alla ingredienser men man behövde nå specialtillverkad jäst som kostade men annars vare typ vatten och nå mer...
och priset för litern skulle då bli endast 1,50kr..
för mig känns de som det är nån bluff eller nå men om de nu är sant så är de ju en jätte bra ide man går ihop några grannar och införskaffar sig en maskin!
Nån mer än jag som hört detta ?
Hittade en artikel http://www.nwt.se/ArticlePages/200803/31/20080331202006_107/20080331202006_107.dbp.asp
OBS denna maskin går på ved och blir då lite dyrare i drift...
läs och njut
camata
25 okt 2005
3.870
läs och njut
Publicerad: 2008-04-01 06:45
http://www.aftonbladet.se/temamiljo/article2417948.ab
Hembränt bränsle för 1,50 litern
Nu kan du bränna ditt eget bränsle hemma
Nu kan du bränna din egen etanol hemma på bakgården och dra ner dina bränslekostnader rejält. Med hembränningsapparaten ”E-Fuel 100 Micro Fueler” får du en liter etanol för endast 1,50 svenska kronor.
Tidningen Ny teknik skriver i senaste numret om det amerikanska bolaget ”E-Fuel Corporation” som lanserar en hembränningsapparat för etanolproduktion. Med den nya uppfinningen ska produktionskostnaden bli så låg som 1,50 kronor per liter.
Det som behövs för att du ska kunna producera din egen etanol med hembränningsapparaten är en specialutvecklad jäst, socker, vatten och el. Bakom idén och bolaget står Thomas Quinn och apparatens konstruktör Floyd Butterfield.
– Jämfört med storskalig etanolframställning sker vår tillverkning i färre steg och vid lägre temperatur, vilket gör metoden billigare, säger Thomas Quinn till tidningen Ny Teknik.
Men det är inte så enkelt som att damma av den gamla olagliga spritbrännaren. Etanolbrännaren är stor som en diskmaskin och har ett särskilt membran som separerar etanolen från vattnet. Dessutom måste du i Sverige söka tillstånd från både Folkhälsoinstitutet och din kommun för att få använda apparaten.
Till en början kommer produktionen av ”E-Fuel 100 Micro Fueler” ske i USA, Kina och Storbritannien. Priset på en apparat beräknas hamna på cirka 60 000 kronor.
Läs mer om etanolteknik på Nyteknik.se
http://www.engadget.com/2008/05/09/e-fuels-micro-fueler-creates-ethanol-from-sugar-in-your-backyar/
E-Fuel's Micro Fueler creates Ethanol from sugar in your backyard
by Darren Murph, posted May 9th 2008 at 10:05AM
Far from being the first at-home biofuel kit we've seen, E-Fuel is hoping to target consumers with a hankering for fueling up their vehicle with homegrown goodness. The Micro Fueler claims to be the first backyard Ethanol brewer made specifically for use at one's abode, and according to the outfit's CEO, the premise behind it is quite simple. By mixing water, sugar and yeast, individuals can receive E100 Ethanol in a matter of hours. More specifically, it's noted that a gallon of fuel can be derived from ten gallons of sugar, and while that may not sound like the most efficient conversion rate in the world, the company is quick to point out that costs can be lowered via federal, state and local credits along with carbon trading coupons. Those eager to start fueling up before they even leave the house can order one now for $9,995, though we're told not to expect shipments until Q4.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/bioenergi/article338827.ece
Hembränningsapparaten blir en biomack
Ett amerikanskt företag ska börja sälja hembränningsapparater som ska producera etanol för bilbränsle. Tillverkningskostnaden sägs bli 1,50 kronor per liter.
Annons
E-Fuel 100 Micro Fueler är en hembränningsapparat för personligt bruk.
Men etanolen som tillverkas ska inte hamna i snapsglaset. Här handlar det om att producera bränsle till personbilen.
Med socker som råvara, en specialutvecklad jäst plus vatten och el ska maskinen kunna tillverka etanol för 1 krona och 50 öre per liter.
Apparatens konstruktör är Floyd Butterfield som bildat bolaget E-Fuel Corporation tillsammans med Thomas Quinn som bland annat har patentet för rörelsesensorn i Nintendos spelkonsol Wiii, skriver New York Times.
Apparaten, stor som en diskmaskin, är ingen traditionell spritkokare där förångad mäsk kyls av. Istället används ett nyutvecklat membran som separerar etanolen från vattnet.
Vid sidan av att producera billigt bränsle är Micro Fueler även miljövänlig då kolinnehållet bara är en åttondel jämfört med bensin, enligt New York Times.
Till en början ska tillverkningen av etanolframställaren ske i Kina Storbritannien och USA och priset för en Micro Fueler beräknas hamna kring 60 tusen kronor.
För att sänka priset på råvaran till etanolkoket i USA planerar Floyd Butterfield att börja importera billigt oätligt socker från Mexico.
Vid sidan av tillverkningskostnaden för etanolen tillkommer skatter och andra avgifter. Men nettokostnaden beräknas ändå bli omkring hälften jämfört med bensin.
I USA är det emellertid inte tillåtet att köra personbilar enbart på etanol. Men Thomas Quinn säger till New York Times att han hoppas på en lagändring när "Micro Fuelers börjar bli lika vanliga som swimmingpools".
http://www.popularmechanics.com/blogs/science_news/4262690.html
Micro Fueler Is First Ethanol Kit for Brewing Backyard Biofuels on the Cheap
NEW YORK — This morning, the E-Fuel Corporation, a Silicon Valley startup, introduced the first ethanol refinery system designed for home use. The Micro Fueler, a backyard fueling station, can create pure E100 ethanol from sugar feed stock. “It’s third-grade science,” says Thomas Quinn, founder and CEO of E-Fuel. “You just mix together water, sugar and yeast, and in a few hours, you start getting ethanol.” The $9995 Micro Fueler has a can fill its own 35-gallon tank in about a week by fermenting the sugar, water and yeast internally, then separating out the water through a membrane filter.
E-Fuel representatives claim that the initial cost of the machine can be offset by up to 50 percent by federal, state and local credits, and the cost of raw sugar can be brought down to $1 or below through a system of carbon trading coupons. The Micro Fueler can produce a gallon of ethanol from about 10 gallons of sugar.
Quinn dismisses many of the preconceptions about ethanol—lower gas mileage, long-term damage to automotive fuel systems and the need for a “flex-fuel” car—as just myths. Quinn claims that the E100 from the Micro Fueler can be mixed with ordinary gasoline, or even water to a 70/30 ratio—and still maintain a high-enough octane level to provide plenty of power for ordinary vehicles.
The Micro Fueler is for sale now, with deliveries expected by the fourth quarter. Obviously, there are a lot of unknown variables—fuel prices, sugar supply and distribution, and, of course, the machine’s basic reliability—that will determine the potential success or failure of the Micro Fueler. But Quinn, who has a background in the PC business, sees the personal nature of the Micro Fueler as its main selling point. “Ethanol is really the people’s fuel,” he says. “Anybody can make it.” —Glenn Derene
B
Biosteel
Enklare och framförallt billigare att bränna egen sprit och köra på ;)
njaa kan jag väll inte hålla med om då en femlitersdunk hembränt kosta runt 500 spänn haha ^^ sen på systembolaget då får man ju bara 7 deciliter för 200 kr :O haha ;)
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Jag snackar om vad det kostar att brygga brännvinet själv!
B
Biosteel
haha jo och jag ville ha lite roligt så jag gav ett muppsvar haha ^^ ;)
Bizz3
4 mar 2006
414
de kan ej va sant.
om de skulle va sannt så skulle väll alla köpa sån maskin
lanseringen skulle ju börja nu och de va först i usa ju! man blir grymt sugen på att skaffa sig en , men innan dom kommer till sverige är dom nog redan förbjudna här... staten vill ju bara ha in så mkt pengar som möjligt och dom drar ju inte bara in 1 kr på all skatt från bensinen...
Snotrik
4 feb 2008
200
Byske
Tyvärr så är den nog olaglig i landet. Den bryter mot någon hembrännings lag förskrift sak... Men man kan söka dispens för den och det man "bygger" ska vara odrickbart men vem kollar det ;)
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Så tycker väll staten att man tjänar för mycket och det tillkommer 28.50kr i skatt per liter :argh:
Snotrik
4 feb 2008
200
Byske
Mest torligt eftersom bara bensinen utan skatt moms och all skit bara skulle kosta ca 4,83 kr. Nu tillkomer 2.2 kr i Co2- skatt, 2.8 kr i energi skatt och 2,47 kr i moms då bensinen kostade ca 12.32 kr vid pump. Nä enligt staten så är det bara stockholm och neråt som är sverige. Nä... Vi borde skicka någon politiker som föstår våran situation och kan få ner priset. Vi i norrland kan/vill inte sluta köra skoter (och bil för den delen) bara för att staten vill ha mera pengar.:eviltongue:
Lone
Gällivare, Sverige
Hm, hm, tja jag gör väl samma inlägg här som jag gjorde på www.nyteknik.se.
"To operate simply load EFuel100 feedstock (table sugar with ethanol yeast mix) into the fermentation tank and select the fermentation option on the control panel to begin the process. It will take between 10lbs to 14lbs of sugar to produce 1 gallon of ethanol. The MicroFueler is capable of producing 5 gallons of ethanol per day once fermentation is complete."
Hämtat från "http://www.efuel100.com/t-technology.aspx"
Men då får vi att 10lbs är lika med 4,53 kg socker, socker kostar ungefär 9,5 kr/kg på konsum. -> 43 kr/US gallon. 1 US Gallon = 3,785 liter -> 11,36 kr/liter, det är det billigaste alternativet, det dyrare blir kostnaden 15,9 kr/l
Då har vi bara tagit hänsyn till kostnaden för sockret!
Är det något som är fel i beräkningen, så påpeka det gärna
