TIKKA till assault -11-12-13
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
jag kör med tikka burken ger inte några 10hk MEN den ger effekt skulle tippa på 3hk på topp o ca 5 i mellanregistret o skotern blir jävligt rapp jag ångrar inte mitt köp :D
kevve33
3 mar 2014
Vad tycket du om ljudnivån är det en skrikburk eller grövre sound. Lite rädd att den låter för mycket.
Är i valet och kvalet om jag skall beställa.
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
svårt o veta vad du tycker är högt men den låter ettrigare på tomgång när du kör på ca 5-6 tusen varv på åkern hör du ingen skillad sen över 7000 får du högre ljudnivå då avgasportarna öppnar :)
799
Jag tror inte Tikka hittar på effektökningen men de 10hk kan vara i ett extremt kort register på något varvtal. Burken kan ge som ex 10 hk mer mellan 6000v-6300v och det är svårt att känna då man aldrig kan åka bara på det varvet tack vare variatorer.
kevve33
3 mar 2014
Bra svar.. naturligtvis svårt att veta vad min nivå ligger :) Men det jag inte önskar är att efter
7000 blir det skriksoundet som gör att man hörs över till nästa fjälldal.
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
Det är svårt att hitta nån burk som inte lever om på maxvarv så det får du leva med eller köra original den tystaste burken är ju slp men den ger nog inte samma effekt som Tikkas burk :)
R800
23 jan 2009
403
sundsvall
Om en slutburk ger 10hp så ska jag sluta skita. Behåll original och köp bensin för pengarna istället.
Krillekravall
7 jan 2013
816
Jukkas
Polarn kör Tikka burk och jag har sagt åt honom att stanna hemma när man åker in pa störningskännsliga omr.
Slp helsystem funkar och är snudd på tystare än Org!
