Thundercat 900
kopparberg
Hej
Skall iväg och titta på en Thundercat 900 touring 96 el. 97.
Vad skall man kolla efter för fel?
Någon som vet om det är en vetiig skoter?
Mvh
Stefan
dysse
Kolla ...
att vatten pumpen inte har läkt vilket är std fel , och gör att balansaxeln skär , lyssna om balansaxeln låter som den ska och byt tätningar i pumpen ,
bortsett från att den är jävligt tung med dagens mått mätt så är det nog en bra skoter , men betala inte för mycket , max 40 000
Peckson
www.pfracing.se
Kolla!
Ta ett komp prov det är att rekomendera...Dom där årsmodellerna har lätt för mager gång på mellan registret så de har ofta gått några kolvar..Oftas är det på grunad av helt tokigt variatorer inställning..det är aldelles för lätta vikter så när man ligger på mellangas så går han liksom för lätt därav mager gång...Sedan ska du titta att Primär variatorn skivorna inte är spräckta det är väldigt vanligt sedan ska du se att insugnings gummina inte är trasiga dom är svindyra om dom börjar vara dåliga har du chans att pruta....Dom kostar ca 1000kr st..Sedan ska du titt att lagret på sekundär axeln inte har skurit eller att om det har gjort det för att det är ordentligt fixat..Lagret brukar gå vid 400mil ..Vatten pumpen måste repas innan 500mil hällst ska du byta kolvar och nålager innan 600mil...Sedan ska du köra med 1% olja i tanken..för dom får oftas för lite olja så då nötts kolvbulten och nål-lagret fort..sen har man haft problem med att kolvarna kan spricka....
En tunderkisse är en brutal maskin men den kan vara förödande för ekonomin om man inte vet vad man köper...
