Lynx Rs 600 -09,gått bra största del av dagen, men senare under dagen så märkte jag att när man trycker fult och åker på "rullen" så helt plötsligt är det som att den går på en burk, sen när man då lagt ner den så varvar den upp igen, for sen då ut på fjärden på hemvägen och stummade gasen, ingenting, gick som vanligt, saktade då ner och drog upp den, efter ett par meter så blev det samma symptom (alltså vid rullekörning)
Så sammanfattning, med skidorna i backen och full gas går den klockrent, skidorna högt i luften = samma sympom som när man släckt ett stift, när sen skidorna kommit ner igen så varvar den gärna upp igen. så vad att göra? tänkte väll riva lös förgasarna, kolla bränslefilter, reedsen, men någon som har något annat förslag?
Mvh /O.Andersson
Mvh /O.Andersson
