tankmätare rev
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
hejsan vad är bästa sättet att se hur mycket soppa man har kvar i tanken på en rev??? för mätarna verkar inte fungera när dom var ny ens....
och köra på trippen är inge kul, för skotern drar ju så olika på olika körning....
Hellgren
Om du har mekanisk mätare så skruva av kåporna och skruva ur mätaren, troligtvis så har spiralstången åkt ur bara. Sätt i den igen och limma fast mätaren i de 2 stängerna som bara är påskjutna. Då ska de funka problemfritt!
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
tror inte den är trasig för när man tankat fullt så står den på f men när man har kört nå mil så vet man ju inte, för om skotern står jämt sen kör man 20 meter och skotern står jämt igen så visar den 1/4 tank annorlunda. tror det e så på de flästa revarna.. finns det nån annan tankmätare som fungerar bättre?? typ till tanklocket lr elektronisk att koppla in???
ganska pinsammt att dom inte fått till en fungerande mätare år 2005...
Nestander
17 jan 2007
1.364
Just vad som hänt min, de svåra är bara att hitta alla delar i tanken :)
Min mätare hade samma symptom som dig mr_skoter.
Hellgren
Min var lika, den stod ungefär rätt ibland, men levde sitt egna liv...
Tills ja plockade ur den och limmade ihop den, sen dess har den vart ganska exakt!
Tror att dom inte klarar av att de hoppar och far runt när man åker utan då faller de isär och de blir som du upplever det.
Skruva ur och limma, de tar inte längre än en kväll att fixa detta!
ProSled
19 dec 2008
2.226
tog lös min idag, mycket riktigt hade låssnat från " toppen", limmat fast den där nu o verkar funka problemfritt än så länge... (5km).
ski-doo kan inte ha tänkt mkt när dom "designade" tankmätaren:wof:
nik77
27 dec 2007
82
Utanför Umeå
Jag tror inte limma är bästa vägen att gå. Även min tankmätare hade gått isär, både flottör och spiralstång återtfanns på botten av tanken. Jag blev så irriterad av detta att jag plockade bort tanken och vände den upp och ner för att få ut allt löst iden...
Iallafall så funderade jag ett tag på vad som skulle vara den bästa lösningen för att få det att hålla.
Med en 1 mm borr borrade jag hål genom "infästningarnar i plast" och stängerna till tankmätaren. I detta hål pressade jag i lämplig sprint/stång. Så skulle BRP gjort från början...inte fasen kan dom smälta/värma litegrann i anslutningen och tro att det ska hålla. Att limma är inte heller någon bra ide´eftersom bensinen lär lösa upp vilket lim som helst med tiden.
Nestander
17 jan 2007
1.364
Helt rätt lösning, har själv precis tagit upp och fixat mätaren. Jag körde de enkla och limmade nu, tänkte ta reda på hur länge de håller :)
NezQ
25 sept 2009
518
Är det svårt att ta upp & limma tror att min är så oxå =)
Får gärna beskriva hur man går till väga om någon orkar,gärna vilket lim man skall använda i sammband med limmning?
// Tomas
Nestander
17 jan 2007
1.364
Någon som kan hjälpa mig med detta? =)
Ta bort tankkåpan så du kommer åt mätaren, sen tar du en polygrip och rekar tankmätaren rakt upp. Sen äre bara att börja fiska upp grejorna i tanken när den är lös, magnetpenna är bra att använda. Till plastdelarna använde jag en gripklo. Korken är värst att få upp. Jag använde en ståltråd för att fiska upp den. Givetvis kan du ta lös tanken och få ut grejorna på de sättet.
Pussla ihop mätaren sen ser du var du ska limma, jag använde bara vanligt superlim.
NezQ
25 sept 2009
518
Sitter den fast monterad i botten oxå?
// Tomas
Hellgren
Den sitter monterad hängandes i tankmätaren.
Jag använde 2 komponents epoxy. Vet inte om de är bästa lösningen då ja inte tagit reda på vad som tål bensin bäst, tog vad ja hade hemma bara.
Men absolut bästa lösningen är ju att borra i en sprint!
NezQ
25 sept 2009
518
Du menar alltså att den sitter bara upptill inte nertill på tanken?
// Tomas
