Ta ut motorn IGEN?!..
simpab
5 nov 2007
350
Jaa, som rubriken leder.. Måste man ta ut motorn för att byta snöre i magnapullen på en 800ves?:afraid: För farsan råkade göra en dålig knut i handtaget... Tips på någon bra knut?
Det är väldigt tajt och svårt att komma åt och oljepumpen sitter ju där.
MVH
Scaleos
16 dec 2007
824
Sollefteå
På min Pro x2 700 -04 så fick jag lyfta upp motorn ca 5-6 gånger på grund av snöret. Dålig knut var en av orsakerna. Tror nog att det är lika jävligt gjort på din maskin med magnapullen. En dubbel knut var det sista som jag gjorde och det höll. Enkel knut fungerar inge vidare.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Japp. Det är bara ut med motorn.
Men det tar ju typ, 6-7 minuter att lyfta ur den.
När jag knyter mina knutar så gör jag bara en sån där vanlig som man gör i början på en rosett och dra åt.
Aldrig släppt för mig, se till att ha någon cm till goda på snöret när du ska dra åt.
Du kan ju även trä på en bricka på snöret och göra en knut lite längre ner, så att om knuten i handtaget släpper så tar knuten längre ner emot brickan.
Dock inget jag har på min.
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
dra snöret in i handtaget å dra dit ett buntband,sen kan du göra en knut å då spelar det ingen roll om du gjort en dålig för har du ett riktigt buntband så håller det ändå :)
