Ta bort dyna på ZL
camata
25 okt 2005
3.870
Om jag inte minns helt ***** fel från min ZR så är det mutter från insidan av handskfacket och ev. skruv från tunneln, längsled där dynan möter tanken.
Sen var det väl tom så ***** "smidigt" att hela tanken måste följa med, då stor del av överdraget är häftat i den plastbiten som förlänger tanken bakåt.
wildcat 700-92
3 jan 2008
396
sollefteå
ta en ficklampa och lys i dynlådan så ska det finnas 2 st 10mm bult och muttrarna sitter inne i bandtunneln sen får du koppla ur sladden till bakljuset den ska vara delad ungefär på mitten under dynan
