Ta av variator, utan avdragare
melmaq
www.lynxtalk.se
..jo jag tycker du ska köpa dig en avdragare. När jag skulle av med min första gången så fick jag hjälp och de skulle inte behövas någon avdragare, stoppade in en mindre skruv i som fick agera som distans iställe för olja eller vatten.
Sen i med en större som använde de innre gängorna.. men inte fan gick de, de gick helt åt helevete och och den lilla skruven kilade sig fst därinne.. vi provade både med mutterpurra och med gas med inget fick den att släppa.. så jag fick lämna in hela veven till mek verkstaden som skulle montera min nya vevstake och skämmas som en hund..
så håll inte på, de blir bäst för dig och skotern om du bara köper en avdragare.. de har jag nu gjort,,, och när den väl lossnar så var beredd, den lossnar ALLTID med en J/&#€A SMÄLL.. .
Använd inte en mutterpurra heller, denna kan skada lagrena/göra veven obalanserad..
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Okej! Det var iaf ena kolven som värmenypit på min, tack och lov blev det inga skador på cylindern, bara en massa kolvrester som bränts fast.
Misstänker att det är packboxen som farit. För jag i påsk innan jag ställde undan skotern så smällde remmen av i tusen delar, så förmodligen har det kommit in och förtört packboxen. Så den drar tjuvluft där.
Men ska försöka få tag på en avdragare så jag ser hur den ser ut.
SoNNisCH
12 dec 2007
432
Finland
Anävnd tjock olja!Dra små spår i gängan om du inte får tejpet att hålla.Använd tunt gäng tejp,dra på tejpet ungefär 6 varv.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
fattar inte hur man kan ta lös en variator med VARIATORBULTEN.
som jag förstått av tråden är det just det ni påstår att man kan göra.
tror det inte förrän jag ser det.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
För att variatorbulten har samma gänga som avdragaren...
Om du då fyller utrymmet med vatten coh får det tätt med gängtejp så trycker det lös variatorn...
Det verktyg jag anväder är en avdragare där delen som normalt trycks mot veven är avkapad. Variatorn lossnar alltså enbart av vattentryck...
Att det ska vara så svårt att fatta...
RotaX447
24 sept 2005
3.206
okey men du funkar enbart på ski-doo då eller?
är det alltså dubbla gängor på bulten?
har aldrig tagit lös variatorn på en doo med tra variator så...
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Ja, när man skruvar in variatorbulten tar den först i en gänga, sen kommer det ett frispel på några cm och nya gängor igen. Måste nästan ta och filma när jag gör det, för ingen verkar tro att det funkar
RotaX447
24 sept 2005
3.206
nu hänger jag med.men som sagt har jag aldrig mekat i en ski-doo tra variator så jag visste inte att variatorbulten drog i variatorn samt i vevaxeln.
på dom jag har tagit lös på har bulten enbart dragit inne i vevaxeln.
men nu klarnade det upp.
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Har nu fått låna två stycken avdragare av en återförsäljare. Problemet är att han inte vet vem som passa.. Båda ser likadan ut fast ena har en lite längre tapp? Är det någon som har en Avdragare till en TRA III variator som kan säga hur långa själva bulten är?? Skulle hjälpa mig mkt. :hmmmm:
Mvh
SoNNisCH
12 dec 2007
432
Finland
Mvh
De e ju bara å skruva in å pröva.Funkar inte ena så funkar ju den andra!Börja med kortare sedan längre. :hmmmm2:
melmaq
www.lynxtalk.se
Mvh
Bra att du fått tag på avdragaren! lite synd att din ÅF inte visste vilken avdragare som skulle användas :hmmmm2:
så ser min ut som jag använder i min 05a iaf.. fast lite guldig :rolleyes:
Hoppas allt löser sig för dig!
tråkigt som fan när de rasar. . som sagt så rasade min i fjol och litar inte till 110% på min än.,.
ronyaldo
20 nov 2007
788
Sverige
Ja men hur blir det om jag börjar med den korta och den räcker inte, för dom sitter väl som satan dom där? Så drar man o drar o drar sen pajar man gängerna?? Eller?
Men ska jämföra min avdragare med din bild och se om jag kan lista ut de?
Mvh
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Skruva i avdragaren och kolla hur långt du kan skruva in den från det att gängan börjar tills den bottnar, går den in 20mm är det bra...
Börja med den långa, är den för lång borde inte gängan ta alls eller bara gå i nåt varv...
Pröva med den korta...
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Passa så den inte går av bara, har hört att den har gått av för några stycken, dock har det varit pirat avdragare.
Fridsjo
16 jan 2008
154
järfälla
Jo, nu e problemet löst. Avdragaren gick av, fick kapa variatroraxeln och svetsa dit en M16 mutter, fylde hålet med vatten, gäntejp på en bult och vips så var den borta. Ny variatoraxel bestäld kommer i veckan :)
En hylning till den som kom på att man kan köra med gäntep och vatten.:ciao:
gulingen
7 nov 2004
2.436
Svetsade du en M16 på den del som fortfarande satt i variatorn?
pettan86
27 okt 2007
106
Någon som vet vad det ska vara för dimension på bulten man använder för att dra lös variatorn med vatten/olja-tekniken?
Skotern är en 05a rave 800
