T3 -16 varnar för oljetryck
Jepplund
3 aug 2018
Startade summiten igår efter att den bara stått i sommar. Motorlampan lyste och innan den hann bli varm kom felmeddelandet "tryckfall_5_oljeinsprutare" upp tillsammans med oljelampan och pipsignaler. Efter ytterligare en stund kom texten "olja" upp på displayen. Pipsignalerna blev mer frekventa och då stängde jag av.
Startade skotern för ca 4 veckor sedan senast och då var allt ok. Anslutningar på oljepump är ok. 1/2 tank olja.
Nån som har några idéer?
snötoken
2 mar 2012
1.144
106
Har skotern stått ute eller i fuktig miljö? Troligen fukt eller ärg i någon kontakt så att oljepumpen inte går (oljepumpen är elektrisk) alternativt att den inte får kontakt med tryckgivaren.
Börja med att kolla/rengöra kontakter. Om det inte löser problemet ta lös tryckledning ut från oljepumpen, starta skotern. Kommer det olja är det förmodligen fel på givare. Kommer det inte olja måste du mäta om du har spänning fram till pumpen, finns det spänning är pumpen trasig.
Ha inte skotern igång längre än nödvändigt för att utesluta felorsaker då det kan resultera i motorskador.
798
Eller häll i 0,5-1% olja i bränsletanken så kan du ha igång utan stress för motorskada under felsökningen.
