Tändstifthaveri !
S
Sn0FreaK !
min mxz x 440 -00 far stiften typ varje gång jag drar igång den när den e kall...går en stund på 2 cylindrar och när man värmt upp den och skall ut å kööra gåår den bara på 1...stiftena håller om du inte värmer upp den så bra utan far å köör fullgas med det samma..men det leder ju förståss till att den kallskär =/... vad ska jag göra? byta lågvarvs munstyck lr ?
mobben
3 sept 2004
Värmland
Ngk?
Tja! Brorsan hade samma problem med sin mxz 440 x,
han körde på NGK BR9ES. När han bytte till Champion stift försvann problemet.
Jag kör själv på Ngk stift men har aldrig haft något krångel.
E
Ej medlem/Inloggad
munstycken
kolla så det sitter orginala munstycken... och kom ihåg ena är större än det andra ;)
Ski-Doo Mxz 600 REV -03 Pwnz You All
S
Sn0FreaK !
Tändstiftshaveri snart löst då
ok tack för svaren :D d verkar vara så att 440 motorerna är lite dåliga näär d gäller tändstift :p
henkew
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Eya
Det sitter väl BR9ES som standard på den där?
I.s.f. kan du testa BR9EYA, dom har samma egenskaper som -ES men ska inte kortslutas lika lätt.
Det som skiljer rent fysiskt är att porslinet inte går lika långt upp på mittelektroden vilket ska göra att beläggningarna bränns bort lättare, sedan är det också en skåra i mittelektroden men vad den ska duga till vet jag inte...
