Tändproblem Thundercat -99
Dronken
28 okt 2004
50
Umeå
Tja! Har fått problem problem med Thundercaten, den går halvdåligt på tomgången sen när man gasar så dör den av & det kan även bli en jätte avgassmäll. Vart kan problemet vara?
Dronken
28 okt 2004
50
Umeå
Jag har provat att ta bort gasskyddet både vid styret & nere vid motorn,och har fortfarande samma problem.
_Svante_
8 nov 2004
56
Tjena. Hmm konstigt. Jag hade dock samma problem med min -98á. Att koppla bort kontakterna från förgasarna och den lilla kontakten på gashandtaget hjälpte inte. Men då jag drog isär hela kabelhärvan längst styret ( så att inte stoppknappen fungerade ) så slutade den misstända. Har inte haft några problem med den sen dess.
/Svante.
Dronken
28 okt 2004
50
Umeå
Så där ja nu spinner kissen igen.:) Det var tändplattan som var trasig,Dvs högfartsspolen.
Som tur var så fick jag tag på en begad för 500:- På So-Larsson skulle dom ha 8000:-
Ibland har även jag tur :D .
