SXR700 med slp pipor/bestyckning??
zeb
Har en SXR 700 -01 med SLP Pipor och jag undrar vad det ska va för fjäder och vikter på Primärvariatorn???
Ska de va någon speciell bestyckning på Sekundärvariatorn??
Patrik!!
SMEDEN
RE: SXR700 med slp pipor/bestycknin
http://www.slp.cc/instsheet/09-727.pdf
Den sida har svar på ALLT!! som rör piporna inkl. viktarmar/fjädrar/nitar RUBBET!!
Dock måste du ha Acrobat Reader installerat.
Mvh/SMEDEN
kråkan
Hej!
Jag kan rekomendera att du provar med 147,5 på de 2 närmast kedjehuset och 148,8 på PTO cylindern.. På min funkar det då till -25. Sen har jag 145 145 147,5 när det e varmt!
Jag kör med spacers å v-forse reeds åxå, så det kan skilja lite! I variatorerna så har jag satt HEELclicker i primären å i sekundären har jag en 49-43 helix med hårdaste yamaha fjädern! Jag kör med vad heelclicker rekomenderar för 9000 varv men ska vikta på ett gram längst ut!
Lycka till!! och kom ihåg att kolla stiften nu!!
