Sxr 700 med variatorkit
Johansson..
14 apr 2007
606
Kalix
Hej jag köpte ett variatorkit från knracing. När jag fick hem det så var det med 2st main jets och nu till frågan ska det bara vara 2 till en triple?
Tack på förhand!!
berrob
25 jul 2007
3.324
Kan vara så att du ska återanvända något av dina gamla , fick du inte med några instruktioner alls ? På din maskin skall förgasaren närmast variator bestyckas fetare än dom andra två. Pga av cylindern närmast variator går varmare än dom andra två.
Hade du haft en viper skulle du ha samma munstycken på alla gasarna för på den har yamaha sänkt ´kompressionen på cylindern närmast variatorn istället för att bestycka den fetare.
R
Robin
Ja du ska byta ut.
Är dom 2 munstycken du fick med lika stora?
Om dom är lika stora ska du byta ut mitten och på magnapull sida.
Är det olika ska du byta mitten och variator sida (störrsta på variator sidan)
