Sxr 600 trippel behöver hjälp?
Fixxer
16 dec 2012
Flarken
Vid mitten förgasaren sitter det en "givare", det går in 2 kablar till den. Ryck isär dom och koppla ihop dom 2 som kommer från kabelhärvan. Dom 2 som sitter i givaren behöver du inte bry dig om.
viperhauck
Ljusdal Sverige
Kan nån förklara hur man kopplar ur t.o.r.s?
Men läs...skrev redan på första sidan!
Sv: Sxr 600 trippel behöver hjälp?
Prova då att koppla ur t.o.r.s. finns två kablar från förgasarbryggan som går in i elhärvan. Dessa är delbara (kabelkontakter) vid härvan. Dra isär där och koppla ihop de två kablarna som kommer från elhärvan. Kablarna som går ut till bryggan kan du låta hänga bara. Om det nu detta är problemet så hitta felet varför den bryter och fixa, det är ett säkerhetssystem som ska sitta där för att förhindra gashäng. Kan vara så enkelt som för spänd vajer.
Veronica008
9 dec 2012
62
Har prövat att rengöra förgasarna, koppla ur T.o.r.s utan resultat, går fortfarande som den gjorde innan.
Vad är felet?! Statorn är bytt på den och den gick likadant efter bytet.
Jag vet inte vad man ska göra.
Kan de vara tändspolarna?
Mvh Veronica
Fixxer
16 dec 2012
Flarken
Kan vara dom också. Dom går också att mäta.
Men har du mätat och kolla så att statorn verkligen är hel?
Veronica008
9 dec 2012
62
Jag tror de, för jag känner han jag köpte den av.
Han sa att den var bytt, men de sitter en givare på kablarna till statorn och den är inte bytt.
Ett är säker och de är att jag inte får till felet.
Skulle vara så skönt att få till problemet.
Jag har rengjort förgasarna, bytt alla tändspolar, bytt cdi utan resultat
Fixxer
16 dec 2012
Flarken
Känns fortfarnade som att du borede mäta upp statorn igen. Spelar väl ingen roll om du känner han som har bytt den eller inte. Jag har bytt 3 st stators nu. Och den sista hade gått sönder för att en plus kabel till varvräknaren har legat och jordat i chassiet.
Så kolla upp statorn igen!!!
Veronica008
9 dec 2012
62
Är de svårt att ta lös statorn?
Vad kostar en Stator?
Är de svårt att mäta upp den och hur går man till väga?
Han som hade skotern innan mej som jag känner mycket väl sa att de sitter en
Givare på statorn (som en liten låda) han sa att de är den som fördelar
Till alla cylindrar. Den hade han inte bytt.
Fixxer
16 dec 2012
Flarken
Du behöver inte ta lös statorn för att mäta upp den. Men statorn sitter på Högersida om motorn bakom magnepullen (startsnöret). Kostar ca 2000 på skoterdelen och ca 3000 på rinab. Den går att linda om för ca en tusen lapp tror jag.
Vad har du för årsmodell??
Veronica008
9 dec 2012
62
jag har en -00 . är det jobbigt att ta lös alla delarna?
vet du någon som lindar om?
tack för din hjälp :)
mvh veronica
viperhauck
Ljusdal Sverige
Mät upp statorn på plats INNAN du tar bort den. Ryck isär kontakterna som går ner till magnapullen och mät där. Värdena har jag redan skrivit tidigare i tråden
Byt alla tändhattar!!! Dem ska bytas i vilket fall på en srx och med lite flax gårr den då.
När yamahahattar börjar bli till åren tappar dem kontakten inv. Det är ytterst vanligt på även yamaha båtmotorer. Köp ngk tändhattart från ex Duells återförsäljare för dem är tvärsäkra.
Tändspolarna går "nästan"aldrig sönder
Stator lindar man om hos Timmrå elversta, det är säkrare än köpa snikkinastator för 2000kr. Kostar för några år sedan 1600kr.
Veronica008
9 dec 2012
62
Tänd hattarna satt på tändspolarna jag bytte så dom är ju bytt dom med.
Ok jag ska mäta upp den, så värderna du skrev ska stå på ohm- mätaren?
Jag är absolut inte kunnig på sånna här saker.
Veronica008
9 dec 2012
62
Var ute idag och kollade lite. Och tog lös bränsle pumpen och den såg bra ut.
Sen så la jag märke till att om man håller full gas ett tag så är de som att den vill komma och gå som den ska men den orkar som inte riktigt.
Den trappar upp efter ett tag och går lite bättre om man håller gas ett tag?
Mvh Veronica
Veronica008
9 dec 2012
62
Jag har inte fått tag på nån mätare.
Men tror du verkligen att de är den.
Den ska ju vara bytt, och den gick lika dåligt efter bytet.
Det enda som inte är bytt är den lilla dosan som sitter på kablarna till statorn, som fördelar strömmen till alla cylindrar.
Skulle bli så glad om jag fick den att gå som den ska.
Veronica008
9 dec 2012
62
Vet någon vad de är så Avdragare svänghjul till en Sxr 600,
Hur stor den ska vara?
Sen så undrar jag om de kan vara voltregulaton som är fel på min?
Hur märker man om den är dålig?
Fixxer
16 dec 2012
Flarken
Är voltregulatorn trasig så borde alla dina lampor mer eller mindre ha exploderat. Men jag kan ha fel där. Vilken avdragare du ska ha vet jag inte exxakt. Jag köpte till en moped och gjorde om den lite.
valle 68
23 jan 2011
Alnö
Mitt på förgasarbryggan sitter en svart kontakt med 2 kablar,följ dom ca 30 cm. Där sitter 2 skarvhyllsor, kablarna är svart med gul rand-. Dra isär båda skarvarna och sättihop dom som går upp emot styret. Då kommer den att funka!
