Sx-600 går bluddrigt
Viper 1
7 feb 2009
68
Skotern går bluddrigt när man kör 30km/h
går klockrent sen
har rengjort förgasarna 2ggr
bestyckningen är org
hittar inte nån luftskruv heller
vad är det för svart sak på förgasaren som det går el till, går även att justera den i olika lägen
nån som har nån ide vad det kan vara för fel :weird:
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Den "svarte saken" er TORS, som er en bryter for at gassen ikke skal kunne henge seg oppe. Ved feil justert gasswire og slikt. Da kutter den turtallet på rundt 4000.
Her er det bensinskruer og ikke lufteskruer. Sitter under forgasserne, ved flottørhus mot innsugsgummi.
Har du sjekket nålene i forgasserene?
Er dette en 2 eller 3 sylindret 600?
Ta av lokket på toppen av gasserene og så ser du to 2,5mm umbrako(inseks) skruer. Disse tar du ut og så løfter du opp nålene.
Lettest å gjøre med forgasserene ute av skuteren.
Her står specs på yamaha motorene:
http://www.totallyamaha.com/snowmobiles/AAATuning Chart/Specs.htm
Håper dette var til hjelp.
Mvh
Ole Bach
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Den "svarta problemet" är TORS, vilket är en brytare som gas inte kommer att kunna hänga upp. Om dåligt tråd gas och sådant. Klipp varvtalet på ca 4000
Här är bränslet skruvar och inte luft skruvar. Sitter under förgasarna, flottörhuset till intaget gummi.
Har du kollat ​​nålarna i förgasarna?
Är detta ett 2 eller 3 cylinder 600?
Ta av locket på toppen av gas rent och sedan ser du två 2,5 mm Allen (insekter) skruvar. Dessa tar du ut och lyft sedan upp nålar.
Lättast att göra med förgasare från skoter.
Här är de specs på Yamahas motorer:
http://www.totallyamaha.com/snowmobi...hart/Specs.htm
Hoppas detta var till hjälp.
Hälsningar
Ole Bach
(gjorde en liten över sättningen av ole's inlägg!)
Viper 1
7 feb 2009
68
Har tidigare ändrat nålarna så den går snålare
kollat reeds
sitter även strömkablar till förgasarna där man justerar tomgången, med vad är de till?
skotern är en 2 cyl vmax sx 600 års 97
börjar fundera på nå tändningsfel
annars går skotern klockrent
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei igjen.
Takk til "yamahavolvo" for oversettelse.
Har du sjekket fargen på pluggene(tandstiften)?
Skal være sjokoladebrun.
Sjekket for falsk luft rundt innsugsgummi, pakkbokser(variator, svinghjul).
Samtidig veldig viktig at det ikke er noen eksoslekkasjer.
Baktänder den rundt 30 km/h?
Da kan den gå fett og "bluddra".
Mvh
Ole Bach
Viper 1
7 feb 2009
68
Var på tur idag,skotern går bluddrigt på 4-5000varv sen går den rent!
ibland kan den vara svårstartad med många ryck i snöret,ibland startar den lätt, märkligt!
Kan det vara fel på membran i soppa pumpen så den överfyller förgasarna?
O.bach
14 jan 2007
274
Norge
Hei.
Hadde feil med min pumpe i fjor. Da ble den tungstartet og overfylte forgasserene. Kom mye smell i fra avgassystemet. Spesielt om jeg parkerte den i litt nedoverbakke. Plagdes et par måneder før jeg fant ut av det. Byttet reeds, innsugsgummier, coiler, plugger og pluggledninger. Ble bra med ny pumpe.
Finnes rep.kit til 600 sx bensin(soppa)pumpe, mener jeg. Sjekk om det er bensin i slangen som går ned til veivhus(veven). Den skal lage vakuum. Skal være uten bensin.
På 700 måtte jeg kjøpe ny.
Irriterende å plages sånn.
Mvh
Ole Bach
