Switchback Assault hjälp!!
cruse
23 jan 2005
42
Har problem med min Swtichback Assault 2011. Har precis köpt den. Kört ca 2 mil utan problem. Sedan har den börjat krångla med stiften. Det är gnista på stiften men den verkar bara vilja gå på ena cylindern. Jag bytte stift och den startar och går kanon. Skulle starta den igen igårkväll, startar upp och låter den gå på tomgången, efter ca 10 sekunder går den ner i varv och beter sej som att den går på en/fyrtaktar. Har någon vart med om liknande?
Jag kan tillägga att detta är andra omgången nya stift.
//Robin
GG 28
23 aug 2008
318
Skruvade med en 11 Pro Rmk i helgen med precis samma symtom,starta och gick bra efter ett tag börja den gå på en burk.Det var kabeln till spridaren på Mag sidan som låg och hadde skavt mot en skruvskalle,blev kortis till spridaren.
cruse
23 jan 2005
42
Ok. Får kolla detta då! Lite ny på dessa motorer, vart ungefär hittar jag denna kabel?
Tack för snabbt svar.
GG 28
23 aug 2008
318
Sitter en spridare på varje burk vid insuget,Du ser kablarna om du sneglar in vid slutburken.
E
ejwbegysv
Samma fel på min dock efter ca 140mil... garanti och nya spridare..
Frågade om det var ett vanligt fel men det var det så klart inte
GG 28
23 aug 2008
318
Stog med snö till midjan och maskin gick som en fiskebåt,Fick bli en nödlösning med isolerband.Körde den till handlaren och kablarna byttes på garantin.
cruse
23 jan 2005
42
Har inte hittat någon skavd kabel. Allt såg schysst ut. Ska åka in med den till Polaris inne i stan till veckan får vi se vad som händer.
Klassisk
14 feb 2010
528
Jag frågade handlaren idag om dom kunde kolla kablarna när min maskin ska in på service. Han sa att är det ett riksproblem så får vi servicemeddelanden från polaris.
Problemet som nämns i denna tråd verkar allstå inte vara lika rikstäckande som felet med 09an var. Men kolla skulle dom.
E
ejwbegysv
Det är alltid "första gången jag har sett detta" när man frågar en ÅF om vanliga problem med skotrarna...
Fråga dom varför det helt plötsligt är skydd på kablarna på 2012:eek:rna?
Klassisk
14 feb 2010
528
Satte dom skydd på tolvorna? Då borde dom åtgärda detta annars får dom göra det. Tungt att stå i gördalsskogarna med naggade kablar. Hämtar du mig då?
eritor
17 aug 2004
208
Pajala
Kolla över tändkablarna också. Läste som hastigast att några på amdra sidan atlanten haft liknande problem och det visat sig vara en av tändkablarna som nött hål mot en skruvskalle som håller tändspolen. Kan ju vara värt å kika i af.
Sent from my Galaxy S2 using Tapatalk
