Switchback 800 äter rem
jobban6
23 okt 2010
128
jag har en polaris switchback 800 2004 som har en tendens av att sluka remmar, oftast går inte remmen av helt utan bara det övre lagret lossnar. kan detta bero på att det sitter en 51 matta på, har ingen vetskap om den är neddrevad men skulle det hjälpa att dreva ner den 2 kugg eller något? tacksam för svar! :)
dyrvold
29 jan 2008
141
kontrollera det främre vänstra motorfästet, det är utsatt och brukar fara. vid linjering kontrollera så att det är under 1mm mellan motorn och torque staget. (finns dokumentation på nätet om hur du linjerar) Har du rätt rem? när jag hade min verical escape så sprängdes remmarna då dom for.
morpeus
13 mar 2006
426
på min maskin hade ja samma problem å va ett h-vete att hitta, bytte gummin å linjerade den men den sköt ändå remmarna på första bästa fullgas repa. På min maskin var det kärvande sekundär. Så kolla den med ifall alla gummin är hela å linjering ser bra ut.
