Hej, har en fråga jag hoppas någon har ett svar på.
Lånade ut min skoter till min bror. När han körde den så plötsligt varvar motorn upp för att sedan dö. Kände på startsnöret och variatorn och de var motstånd så drog inte något mer. Nu när den svalnat går det att dra runt variatorn och kolvarna går utan mer motstånd i cylindrarna.
Tittat på båda tändstiften och de är båda två bruna mot rostbrunt hållet så misstänker att den fått för lite bensin. Vad är rimligast, kommer att tänka på antingen att den tjuvdrar luft via insugsgummina, något med förgasarna eller kan det vara bränslepumpen i och med att den verkar gå för snålt på båda cylindrarna.
mvh// Fredrik
mvh// Fredrik
