Ska byta drivhjul på min gamla skoter.
Då slår mej tanken att byta matta också.
Har idag 144" 44mm kammar.
9kuggars drivhjul.
Med dessa 9kuggar går 56mm bräda igenom 51mm matta passar ju rakt av med original 9kuggar.
Frågan är då kan jag byta till 7 kuggars nonslip 2,86 i delning? Om mina mätningar stämmer så ska en 64mm matta gå in då.
Jag har 70mm idag mellan drivhjul och lägsta punkt. Mattan är ca 5mm tjock. 1 kugg mindre borde ge 5mm. 2 kuggar nästan 10mm. Då har jag mellan 75-80mm. Där borde en 64mm matta kunna snurra.
Med en sänkt boggie och bakåtflyttad så borde 146" gå perfekt.
Jag vet att jag kastar pärlor för svin. Men min skoter står utan bevakning på veckorna, därför vill jag behålla den.
9kuggars drivhjul.
