Sv: artic cat xenon fråga ?
killen72
1 apr 2012
202
ingen med arctic -12a som har monterat xenon som kan säga hur dom gjort,,,,,,,,
FÖR JAG FÅR DET INTE ATT RUNGERA
mvh johan
Knacket
22 jul 2012
744
mvh johan
Har du batteri?
Har köpt kitt till min men det verkar vara många som har tjall på linjen.
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Verkar son att du behöver ser där kittet eller ett batteri för att det ska funka
killen72
1 apr 2012
202
det ska funka utan batteri hadde det på förra maskinen som va en f8-08 och då hadde jag dubbla xenon kitt ett på 2x35watt och ett på 2x55watt..... men den hadde dc-ström när man startade den
-12an har ju bara ac-ström
jag blir inte klok på det här...... hjälp mig någon.... :)
mvh johan
Grahn
Norrlänska skogen
Testa med en diodbrygga/likriktare så du får dc till xenonet om det funkade på förra med dc.
killen72
1 apr 2012
202
har provat det.... xenonen bara blixtrar... vill inte tändas ordentligt :(
fler tips
M.Slagbrand
25 feb 2010
284
Tar förmodligen lite för mycket ström just när dem tänds. Då blir du nog tvungen att sätta någon form av batteri. Är du viktfreak skulle ju detta fungera.... inte gratis dock. https://www.c3powersports.com/catalog/accessories/lightweight-batteries/feed
Annars går ju ett vanligt, typ biltema bra....
Annars ska det eventuellt gå med en kondensator. Men då måste du har en brytare till lyset så kondensatorn hinner laddas upp innan du slår på lyset. Dock måste det vara en ganska stor konding.... så då är det nästa lika bra med ett batteri.
1.112
Xenon utan någon form av batteri i en snöskoter funkar sällan bra. Nu kanske jag helt minns fel men fick inte 800ho motorn klenare laddspole än den gamla 800 motorn?
Grahn
Norrlänska skogen
Någon typ av kondensator då? Eller kanske dom fläskar på med för mycke mos så de blir överslag..
killen72
1 apr 2012
202
start stömen är på ca 7amper i ca 5sec sen halveras amperen när boxen blivt varm
hur mycket levererar skotern ?
killen72
1 apr 2012
202
om jag nu ska testa med en störe konding...
någon som vet hur stor den bör vara då ???
Daltech
4 mar 2011
66
[video=youtube;ZxEONV8r3gI]http://www.youtube.com/watch?v=ZxEONV8r3gI[/video]
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Har på min -12 bråkat ett tag. Har nästan fått till de, någon som kan hjälpa?
Satt i ett 18ah batteri för att vara säker att ström finns. När jag startar skotern så startar de som de ska och lyser i ca 15min. Sen börjar höger lampa flimra vid gaspådrag och slocknar. Låter jag skotern stå ett tag så funkar sen igen ett tag.
Har dragit ett extraljusrelä och styrströmmen från org 12v uttag sen lödde jag på en diod från skoterns + kabel och drog till batteriet för att få laddning. Har ju likriktad ström så de ska inte vara de. Och någon laddregulator ska ju inte behövas då jag har en voltregulator som klipper vid 13-14v skulle jag tro.
De är alltid höger lampa som slocknar och har kollat kablaget, inga glapp.
Hur ser de ut på m800an med batteri original? Har de nån laddregulator? Eller nått annat special. Tycker ett 18ah ska vara lite overkill till och med för endast 2st xenonlampor. De drar ca 3,5ah när de är varma
RobbanSWE
14 jun 2009
563
Umeå
Testade detta på en polaris jag hade tidigare.jag gav upp samma problem som du har nu.
Spänningen i batteriet blir får låg.Och blir knappast bättre vid -25 :(
