svårstartad xp, dålig bensin..
sledfactor
12 okt 2008
408
krokom
har en xp 800r -08, stått över sommarn med halv tank, jäävligt svårstatad, ringde åf, han sa dålig bensin, som de blir om de står ett längre tag, vad kan man göra utom att suga rent och fylla nytt, nått tips ? för att den ska gå som vanligt ? har bytt stift också!tack
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Jag vet hur du får igång den!
Handla en 5 litersdunk (eller de minsta du har, en petflaska fungerar också)
Upp med stiften, häll ner soppa i stifthålen, dit med stiften, dra en gång. då kommer den tända..
Gör så tills den startar! Då suger den in "bra" soppa, du behöver inte byta ut soppa som är i tanken!
/F
sledfactor
12 okt 2008
408
krokom
okej tack! så de funkar? känns lite dangerous, men ska testa idag, kan ju inte gå ner många ml när man heller i, återkommer!
R
RevMan
Jag tycker du ska rengjöra förgasare iaf. Ibland bildas det en hel del rester i bränslesystem under sommaren.
800R ligger redan från början rätt nära gränsen för att gå magert på mellanregister så den behöver absolut inte igensatta munstycken.
Om du är en sån som gillar att skruva så töm tanken så gott det går och häll i damens bil eller liknande och öppna bränslepumpen och ta ur bränsleslangen ur tanken och kontrollera silen.
