Svårstartad v-max 500 -98
Mange.B
6 jan 2009
20
Min Yamaha är svårstartad oavsett vinter eller sommar, just när den är kall.
Efter att jag kört ett tag och låter den stå en timme så startar rätt bra men blir det en längre stund så blir det ganska många ryck.
Vad kan detta bero på? ..
Tack på förhand
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
hur blir den när du får igång den sen? är de som att den blir lite sur eller är de så att du måste choka den?
Mange.B
6 jan 2009
20
Jag drar igång den med choken vid kallstart (annars kan jag stå och dra i timmar typ) och låter den vara i ett litet ögonblick.
Om jag kommer ihåg rätt.
Gasoline
24 jan 2009
990
Luleå!
Låter ju som att det har med soppan att göra, titta så att det inte är väck på bränsle slangen men det borde ju inte vara det om den går bra när du väll fått igång den, hur går den då den är igång?
