svårstartad när varmkörd rave 800 -05
snortis
6 dec 2010
20
Alfta
Har en lynx rave 800 HO -05.
Går klockrent och startar utan problem när den är kall eller när jag precis stängt av den.
Men har den stått mer än 5 minuter kan man få rycka säkert 5, 6 drag för att den ska starta. är ju så tungdragen för att man ska kunna gasa samtidig. Förgasar värmaren är av.
Brukar dom vara så eller är det nåt man borde kolla upp?
andhag
27 dec 2009
1.149
24
har en RM 800ho -04 och den kan vara lite lurig om man kört med den en stund och sen stänger av den. När jag ska starta får jag gasa ibland men det är inte alltid. Sen är den inte direkt tung att dra så det borde du kanske kolla upp. Sitter på och drar igång min rätt enkelt. Inte när det varit -25 ute och den stått över natten men när den e varm ;)
