Svårstartad 600SDI -05
Mangaloranga
26 jan 2009
52
Hello
Vad kan det vara för fel på en Enduro 600SDI-05 som alltid startat på andra rycket nu helt plötsligt vill ha 5-7 ryck för att starta????
Går fint när den väl startat.
Skotern har bara gått drygt 200mil!!!!
Mangaloranga
26 jan 2009
52
Har haft en skoter tidigare(ej SDI) som var ungefär likadan i humöret.
På den var det reedsen som inte "tätade" ordentligt, kan det vara samma problem på en SDI?
Läste även om remdamms problemet, kan det påverka?
Triple800
Prova ladda batteriet. Funkar de bra direkt du laddat å blir sämre igen så kanske batteriet gjort sitt.
Mangaloranga
26 jan 2009
52
Om man trycker på RER knappen blinkar batterilampan, betyder väl rimligtvis att batteriet är dåligt?
Laddaren visar dock att batteriet är fulladdat...
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Övik
Lyser mätarna ca 10 sekunder när du trycker på RER knappen?
Laddaren kan visa att batteriet är fullt, men cellerna kan vara är slut så det orkar inte med när det blir belastning.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag stoppade i championstift i min 600 sdi bara för att prova. Efter det så blev den betydligt mer svårstartad . (Den tar inga stift längre dock )
Vad kör du för stift?
Standard är ju Br9ecs eller br8ecs men kör du något annat stift så kan det hjälpa att knacka ihop elektroden till 0,45 -0,50 mm.
(Knacka INTE ihop din ecs stift då de kan gå sönder och ta med sig kolv + cylinder!!!!)
