Sur??
zTeve
Umeå / Ö-vik
www.bushboys.se
Hejsan!!
Jag har en Lynx RAVE 670 -96.
Jag tycker den är ganska lättstartad med primer och allt, men när jag far och kör en bit så att den inte blir 100% varm utan lite jummen så där och sedan låter den stå i nån minut, när jag sedan ska dra igång den är det helt omöjligt...
Jag tar upp stiften och dom är inte speciellt blöta och gnistan finns. Stoppar ner dom igen och den startar oftast på första draget (ibland får jag ta upp stifen en gång till om den inte starta dom första dragen).
Vad är det för fel och hur blir jag av med det?? Kan ju inte vara rätt att den ska vara så kännlig...
MaxPower
Umeå Sverige
har den lätt för att sura om du ställer skotern i lite lutning?
min var iaf så plus att den kunde vara segstartad då den var jummen.. men kall så brukade den funka bra.. har nu bytt nålventíler och den har funkat bättre nu har dock inte hunnit testa så mycket
zTeve
Umeå / Ö-vik
www.bushboys.se
Jo den har iofs ståt i lite lutning men inte mycket...
Men jag får ta och se över det...jobbigt!!!
rogere - Kan det verkligen vara fel på stiften när den startat lätt annars?!? men jag ska nog ändå byta stift till ett par helt nya, har redan bytt mellan en massa begagnade (av rätt model)
