Supportstöd QRS
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Jasså så det fungerar så pass ändå med original sekundären?
Testade köra så på en kompis summit men den bara övervarvar i starten för att sidan tappa varven helt. och håller du stumt typ 10 sekunder kommer den upp mot/till 8000. Fungerade skapligt i skogen med pump gas men i övrigt seg
robin-_-
22 nov 2004
853
Det verkar vara nog off-topic så tänkte höra om någon provat en billigare rem till sina 800 e-tec?
omalley
22 jun 2012
225
På min xrs satt det shims när jag köpte den, märkte av diverse anledningar att den förmodligen slitit en del rem ändå. Linjeringen var då inom spec. Valde att vrida motorn lite samt flytta ut sekundären längre (flytta motor inåt) . Det som begränsade flyttmånen av motorn (utan att sabba andra mått) var de två fästena på pto sidan. Slipade ut hålen på själva fästena, de två m6 bultarna, och satte dit nordlockbrickor. Primären blev inte svart igen och kåporna var dammfria.
Jag var tvungen att flytta motorn ganska mycket för att jag var tvungen att krympa shimsningen, måttet mellan torn och kedjehus kan diffa lite, således fick jag shimsa sekundärlagret hälften av vad jag shimsade lagret i kedjehuset. Tänk på det.
