Summit freeride 800 etec -2011
esset22
4 jan 2020
Gällivare
Hej!
Jag har problem med min freeride. Jag börjar från början:
Skotern slocknade när den stod på tomgång, tändkabeln var utav och jag tänkte att det bara är att byta den. Bytte tändkabeln men skotern var helt stendöd.
Kopplade in dator men fick ingen kontakt med ecm-boxen, bytte boxen och skotern gick igång men den larmade då "shut down" och slog av.
Efter det är stator bytt och nya tändspolar är testade utan resultat.
Fick tips om att byta kondensatorn, då gick faktiskt skotern på tomgång men motorlampan lyste. Hade igång skotern 2-3 minuter och då brann kondensatorn upp.
Felmeddelanden på datorn:
"55 V/60 V Systemkrets" visar max laddning, går i botten på ungefär 65 volt. Och det står felmeddelandet "High voltage on system voltage circuit".
Jag har testat:
Bytt ecm-box
Bytt stator
Provat med andra tändspolar
Bytt kondensator
Kollat jordkablar och satt extra jord.
Vad borde jag hitta på? Kortis i kabelstammen?
Tacksam för alla tips, jag blir gråhårig av detta...
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Är det satt en ny eller begagnad stator?
Jag hade börjat med att mäta upp stator och finner du inget fel där så är det bara fortsätta efter hela kablaget. Kolla även att jordpunkter är hela och sitter ordentligt, dålig jord kan ställa till lustiga problem.
esset22
4 jan 2020
Gällivare
Är testat med både ny och begagnad stator. Jordpunkter är testade och har även testat med extra jord mellan motor och chassi. Tack för tipsen! Är lite fundersam över kablaget...
