summit 800 e-tec boggar
krappen
17
Luläää
Hej
Min summit e-tec boggar (hostar) ibland vid 5500-6000 rpm.
Upplever det som väldigt irriterande när det händer då jag måste ta om gasen för att få upp varven .
Nån som har tips på vad som kan vara problemet?
Maskinen i fråga är en 2013 xm 163 med 290mil på mätaren.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Hur menar du när du måste ta om på gasen för att få upp varven?
Standard frågan...gör den lika om du klickar ner klickern ett steg så det inte är det klassiska e-tec övervarvs hostan?
krappen
17
Luläää
Har lusläst på dootalk och det är nog som du säger pga övervarv som den boggar.
Har clickern på 3an, men kan inte clicka ner mer då viktpinnarna tar i godset om jag går under 3an (speedtech pin kit) så jag får vikta på nåt gram.
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
ca 2g motsvarar en klicker.
Jag är dock förvånad över hur pass vanligt det verkar vara med värdelösa viktpinnar som inte går att köra i alla klickerlägen.
