Summit 800 e-tec 2014
GTi
23 sept 2008
145
När bör kolvar bytas samt tändstift? Och något annat att tänka på vid ev köp?
hellebjork
31 jul 2006
904
500mil på tändstiften. Är lite meckigt att byta på en etec, kan inte sätta i dom hur som helst, hittar nog mer info om du söker lite kring det.
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Etec 800 är bland de absolut mest driftsäkra (2-t, 800cc skoter) motorerna, jag skulle nog våga köra mer än 500 mil så länge det var jämt och bra komp i motorn.
På 2012.orna så byttes kolvarna innan/vid 500mil på garanti och enligt de mekare jag talat med så såg de begagnade kolvarna väldigt fina ut även efter dessa mil.
800-1000mil tror inte jag behöver vara någon stor risk om motorn gått/går på en bra olja.
1.203
De flesta kan säkert köra 1000mil på kolvarna utan problem. Det beror mycket på hur grejorna är använda och hur noga man är med varmkörningen mm.
Men en lössnömaskin med 800 motor som används som den ska skulle inte jag köra mer än 500mil med innan byte av kolvarna. På polaris 800 byter jag gärna vid 250mil, men då är jag en som gillar att köra när jag är till fjälls och skruvar helst hemma i värmen :)
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Ett vanligt missförstån här på forumet jag ser allt för ofta.
Och det är att det ej går mäta kolv slitage med komp prov. Komp prov okej = Hela kolvar och ringar.
Dåligt komp prov = trasiga kolvar eller ringar.
en sliten kolv syns ej på komp prov. En sliten kolvring kan däremot synas.
