Summit-800 E-Tec ( 2011 ) Motorlampan tänds ibland... ?
Niklas M
22 aug 2013
382
Umeå/Vilhelmina
Hejsan alla glada!
kör en ski doo summit 800 e-tec från 2011, när jag slår på handtagsvärmen på max och kör några kilometer så tänds motorlampan (check engine light) detta händer bara med värmen på max, kör man bara nått steg lägre så tänds aldrig lampan!? och stänger man av skotern slocknar lampan i några kilometer innan den tänds igen...
Någon som varit med om något liknande eller kan göra en kvalificerad gissning på vad det kan vara för fel?
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
När motorlampan lyser så håller du in M knappen och blinkar med hel och halv lyset då kommer det upp en felkod . Återkom med vad du får för felkod ex op1563 kommer det stå. Har du fler felkoder så bläddrar du med s knappen
