Summit 800 -08a gasen hänger sig 3-4 sek
zalsson
9 mar 2006
1.400
Gällivare
En ski-doo summit 800 -08a som när man gasat till fortsätter att mata på i 3-4 sekunder efter man släppt gasen.
Har inte felsökt något ännu, kan det bara vara så enkelt att remspänningen är fel så den ligger på lite för mycket på variatorn?
Andra förslag på saker man kan kolla upp.
GoPro
28 nov 2010
807
*Dålig gaswire
*Remspänning
*Slita förgasare
Testa vrid på den röda kranen om det finns värmare till förgasarna (Vet ej hur det ser ut på de nyare modellerna)
larsson88
23 feb 2012
354
Hade samma symptom när jag körde nära havsnivån och det var kallare än -5. Funkade som vanligt högre upp, kring 4-500 möh, så jag misstänkte att lagfarten behövde bestyckas om men fick det aldrig till att bli innan jag sålde den.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Re: Sv: Summit 800 -08a gasen hänger sig 3-4 sek
Bara att trycka lite på gummina. Dom brukar spricka längst in mot fästplattan. 08 ans gummin är värdelösa. Dom nya är lite bättre
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Har renoverat en 800r -08 för någon månad sen. Den var jävligt obehaglig att köra kall, fick gashäng i 3-4 sekunder och hade sig. Stiften var kanske något ljusa men inget alarmerande.
Lyfte ut motorn, bägge insugningsgummina helt slut. Ett trasigt med hål igenom och ett som höll ihop på det berömda. Bägge packboxarna hade läkt ut fett och reedsen var sladdriga.
Två nya insugningsgummin, isoflexfett, en packningssats och snopro kolvar. Sen gick den bra igen..
Bytte även gaswire då oljepumpwiren höll ihop på 2-3 trådar.
Den hade gått 500 mil (på mätaren)
