vid tomgång har jag ca 12 volt lyset men sjunker till ca 10 volt vid ökat varvtal, ca 2000 varv.går upp sen igen när den går ner på tomgång. Har bytt voltregulator men samma symtom.
skulle kunna vara laddspolen/statorn som börjar vara trött ? voltregulatorn ska väl bara ta hand om det laddar för mycket ström så de inte ska skjuta lampor hit och dit ? rätta mig om jag har fel, är inte stensäker
misstänker statorn själv. vad jag har hört så finns det 2 lindingar på statorn, en för lågvarv och en för högre varv. En som hade jobbat på skidoo sa det. så det kan ju stämma eftersom den laddar bättre på tomgång är på varv. Det kan inte vara så mycket annat. Det är ju dom två som sköter laddningen. Stator och voltregulatorn. Ska nog beställa en stator.
Har beställt en stator idag. Var ute och mätte lite idag och om jag drar ur de 2 h4 lamporna då laddar den över 14 volt, då laddar den ju ändå trotts allt, men den kanske inte orkar med när det blir lite belastning.
