Här kommer rapporten!!
Det verkar som att man fick summiten att fungera,genom att man finjustera rave ventilerna.
Men tyvär så måste man in till återförsäljare eller någon annan med kunskap å en dator som kan kopplas upp mot ecm.
Det man gör är att justerar lägena gentemot ecm,så att dom öppnar/stänger vid rätt tidsintervall...
Men det man själv kan göra är att: ta bort locket över rave ventilern. lösgör bryggan genom att lossa på muttrarna för giljotinerna,bara så att den sitter löst och man kan vicka lite på den. lossa även vakumslangarna tryck sedan ner bryggan och ventilerna till botten,behåll trycket och dra åt muttrarna,och montera tillbaka slangarna och locket.
MEN genom att man gör detta så KAN det behövas ett besök hos åferf,för att resetta ecm,och det för att ecm inte registrerar det nya bottenläget.
Det här provade jag själv och fick ett bra resultat ett tag,men det kom till baka lite nu,men jag har inte resettat än så slutresultatet återstår att se.Men innan man gör något så kontakta återf,det är väl det bästa.......
Jag vet ju inte kostnad på uppkoppling och inställning,men det känns ju som att hellre de, än att byta insprutare som jag trott själv..
Hoppas att detta kan hjälpa någon,men som sagt det behöver ju inte utesluta andra tips.....
