stiften är svarta men den går bra men den får ganska mycke sopa är det därför dom e svarta eller är det nå annat
Det är precis så man skall göra när man har en skoter mad HAC på denna sida av jorden!!Kollade lite på Min HAC och mätte enl. Bost anvisningar, Mitt mått va 11 mm fån kanten av nippeln till nålen och det är nog på tok för mycket!!... Kunde inte klura ut hur man justerade den så Jag plockade bort HAC klockan, pluggade alla slangarna utom luftslangarna, bestyckade om förgasarna och skruvade in rave ventilerna i botten!!... Provkörde och upptäckte att Jag hade en helt ny skoter! Mycket rappare, vassare tomgång och otroligt mycke bättre ax!! Ska beställa ny slidskiva oxå och förhoppningsvis ska det göra lite till!!
och själv kör du på b9es.Japp, mycke bättre...
Kanske för att dom satt på skotern när ja köpt den, och den funkar än med dom, MEN NÄR JAG SKA BYTA STIFT SÅ BLIR DE BR9EYA!och själv kör du på b9es
