Hej!
Har bytt framvagn och spindlar på min XF, 38" framvagn och till samma spindlar som sitter på års 2015. Dom spindlarna ger större styrutslag vilket medför att styrstagen tar i undre a-armen vid fullt utslag. Tar endast i när skidorna är i luften och dämparna är fullt ute, inte med skidorna i backen. Jag tänkte om man kan sätta nån extra bricka där staget sitter på spindeln så att det kommer upp nån mm högre och alltså inte tar i a-armen....Är det något som påverkas negativt med styrstaget av det, eller påverkas något annat? Borde väl funka eftersom att styrstaget är ju ledat på kula både vid spindeln och vid det inre fästet.
