Kan tyvärr inte hjälpa dig med ett ja/nej svar, MEN det borde väl fungera?! Om man har X-paketet på denna maskin så inkluderar väl det styrhöjjare? (Eller är jag ute och cyklar?) Skulle vara förvånande om dom gör olika uppsättningar med kabel/wire längder beroende på x-paket eller ej...
När du sätter dit din styrhöjjare, kommer du upp i samma höjd som X-Paketet har som standard?
Jag har en renegade 800 -05, Den tror jag det satt 10 cm höjjare på som standard, jag satte dit en summit höjjare, den är ca 15cm och det gick fint med alla kablar, slangar odyl.
Kolla sprängskisser på denna maskin med/utan x-paket, då ser du ju om kablar samt gaswire/oljeslang har olika artnummer!
//T
