Styrhöjare Summit 800 -01
tele
10 jan 2012
157
Gubböle, Umeå
Så då var det dags igen...
Har sökt mig till att förmodligen behöver jag förlänga bromsslang och gaswire.
Men hur är det med original gashandtag å klumpen där knapparna sitter?
Även klumpen på vänster sida?
Handtagsvärmare original?
vad går att plocka med till nytt styre om det ska bytas?
Alternativt, räcker elkablar om man höjer original styre?
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Beror på hur mycket du höjer, Höjde min ca 20 cm var tvungen att förlänga bromslang, Gaswire , handtagsvärmare, dödaren. ljusomkopplarn gömde jag under huven. Handtagsvärmare går att försöka pilla loss men dom är inte så dyra så jag köpte nya, kör du ett alu styre glöm inte korktejp eller gummitejp mellan styre och värmare , annars får du aldrig varmt.
tele
10 jan 2012
157
Gubböle, Umeå
Ok, jag höjer drygt 12.
Precis börjat skruva isär nu, trodde när jag kollade snabbt på förmiddagen att hela "klumparna" skulle sitta ihop. Men det verkar gå att plocka isär dom.
Använde du hela klumpen som gasen sitter på eller?
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
japp , har för mig att den inte går att dela så köp inget styre med färdig styrhooks (då får du inte dit det)och sätt på det innan du sätter dit handtag och värmare råkade själv göra det sistnämda är huvet dumt får plånboken lida :)
tele
10 jan 2012
157
Gubböle, Umeå
Fick ärva ett styre inkl höjare av en arbetskollega å det var utan hooks.
Styret monterat nu, fick förlänga kabeln till tumvärme ca 15cm
Kabel till bromsljuskontakt behöver förlängas men hade en ny SnoPro-kontakt som skulle dit å den hade lång kabel.
Avstängningsknapp och ljusknapp har jag satt "inne" i styret då dom inte räcker till rätt position.
Kablarna till handtagsvärmarna räcker dock upp.
Förlängning av gaswire ligger hos ÅF och väntar.
Bromsslangen trodde ÅF att deras grannar kunde fixa en längre. Ca 80cm original, förlänger ca 15.
Nya handtag och värmare ska oxå inhandlas imorrn.
Återkommer med mer info.
Fråga om ni undrar ngt så vi får med allt i tråden...
tele
10 jan 2012
157
Gubböle, Umeå
