Hade du också 130mm original och vad bytte du till ?Bytte precis styrhöjare på min X-trim -10, då satt kablarna i kontaktstycken i själva knappkonsollen. Det var bara att dela och dra isär det. Gasvajern lossar du bara från gashandtaget.![]()
Behövde du förlänga några kablar eller gasvajern med 205mm höjare ?Hade 130 mm original och bytte till en 205 mm.
