STUM Rotax 467!
ffredrik
11 jan 2011
14
Hudiksvall
Kortfattat, efter två mindre haveri så började jag från grunden kan man säga.
Köpte ett par bättrebegagnade cylindrar (eftersom dom gamla var uppborrad till max) Nya kolvar, packningar osv.
Kollade vattenpumpen, lager, insug, gjorde rent förgasarna, ja som sagt det mesta.
Började skruva ihop skotern idag, allt gick som det skulle, inga konstigheter.
Skruvade på topplocket, sen tänkte jag att jag skulle dra i snöret för att se att det gick runt lätt, drog sakta två gånger, gick runt precis som den skulle.
Nu till det jag blir brydd över, tredje gången jag drog så blev det helt stumt!
Och då menar jag STUMT.
(Jag drog inte hårt, utan bara lite lugnt så motorn gick runt)
Eftersom jag var tvungen att hinna med en buss hade jag inte tid att kolla vad som orsakade detta, och nu sitter jag på pluggort och tar mig inte till stället där skotern står förens i helgen. Så nu skulle jag vilja ha hjälp med att komma underfund med vad som kan ha orsakat det här.
(Givetvis så var jag noga med att smörja in kolvar, cylindrar och allt vid montering.)
Någon som har varit med om detta förr, eller vet vad jag har gjort för fel?
bcool
20 mar 2008
5.277
Vänt kolvarna fel väg, så att kolvringarna fastnat i avgasporten?
Edit: Du har inte glömt nån trasa i insugen, som trasslat in sig i slidskivan?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Det är motorn som blev stum då så det inte är snöret/startmekanismen som tar stopp?
Annons:
Annons:
